нужна помощь
доброго времени суток :hi:
есть 2х канальник (dd c3d) и 2 пары компоненток (dd cs 6.5)
все это нужно как то подключить. вопрос - как ? :biggrin:
можно ли параллельно или последовательно подключать кроссоверы между собой, например?
EtonECC500.4+DD VOm8+SQ TH25
#bassbanda
Рустам Кот, Делай все в параллель и цепляй на усь, будет работать в 2Ом на канал, программу усь вывезет и мощи в принципе тебе хватит:hi:
Раз уж начал — побеждай.
это не опасно для кроссоверов ?
#bassbanda
случайно удалил Ваше сообщение.
а если подключить в 8 ом , то сигнал пойдет слабее, но качественнее? или я ошибаюсь ?
#bassbanda
Верно)
Верно)
и для кроссоверов это все так же безопасно?)
просто я такое подключение не видел ни разу ни где, если что извиняй за глупые вопросы) :biggrin:
#bassbanda
миды на 2канальник в 2ом
вч одну пару через кросс на гу
тоже как вариант, думал про это, но все же хотелось все через усь запитать
#bassbanda
